Temps de chauffe au sol
Posté : 19/10/09 10:30
par chlougo
Nous venons de mettre pour la première fois en route le chauffage au sol dans la maison que nous venons d'acquérir
Le problème est que nous avons mis le thermostat hier à 20h00 et ce matin a 6h00 toujours pas de chauffage dans les pièces alimentées par le chauffage au sol
Par contre pas de problème pour les radiateurs aux étages
est ce que qulequ'un peut me renseigner quant au temps de "chauffe" pour ce type de chauffage ? Merci d'avance
Chlougo
Posté : 19/10/09 11:47
par maximus
Je n'ai pas de retour d'expérience sur la question mais il me semble que "l'inertie thermique de la dalle" n'est pas suffisante pour que votre chauffage au sol soit encore froid après 10 heures :shock: .
En résumé, je pense qu'il y a un problème. :?
Est-ce un chauffage central à circulation d'eau ou un chauffage au sol électrique?
Il se pourrait selon l'une ou l'autre des solutions ;
-Que des vannes de circulation d'eau soient fermées?
-Un (des) disjoncteur(s) électrique déclenché?
-Une mauvaise programmation de la centrale du thermostat? (si ce n'est pas qu’un simple thermostat.)
D'autres contributeurs auront sûrement des avis à donner.
Posté : 19/10/09 12:16
par chlougo
Merci pour votre réponse
Chauffage central a circulation d'eau
je vérifie tout cela chez moi ce soir et livrerai mes constations sur le forum !
en attendant merci
chlougo
chauffage au sol
Posté : 23/10/09 09:19
par paul46
bonjour : Le temps de chauffe est au max de 4 heures, et même parfois un peu moins dans le cas de chappe liquide.
Donc, ça ne m'étonnerait pas que le circuit du chauffage au sol soit fermé.... à vérifier...
Posté : 23/10/09 09:32
par chlougo
Merci pour toutes vos réponses
je vous confirme que le teéps de chauffe était d'environ 24h"!
plus de soucis a présent
encore merci
