Chauffage au fioul
Chauffage au fioul
lors de l'installation d'un second radiateur (chauffage au fioul) dans le prolongement d'un autre, faut-il les brancher en parallèle ou bien en série?
Re: Chauffage au fioul
Branchez votre radiateur en parallele. Si vous faites un branchement série (je n'en ai jamais vu), la circulation d'eau sera commune au 2 radiateurs et donc dépendante des 2 robinets de réglage. La température de l'eau en sortie du 1er radiateur sera trop basse pour alimenter le 2eme radiateur...
Bon courage.
Bon courage.
