isolation
ulysse71
isolation
Message par ulysse71 »
bonjour je voudrais isoler mon plafond de salle a manger qui est en frisette.je ne veut pas faire de plafond sur rail. question : peut ont viser directement sur le plafond des plaques deplatres avec isolant laine de verre ou polystirène? merci
lejoyeuxbricoleur
hadoc
Message par hadoc »
il faut repérer les chevrons sur lesquels est fixée la frisette, afin de visser solidement le placo ; les vis fixées au hasard ,entraîneraient des désordres par la suite à cause du peu de rigidité de la frisette et du poids du placo
Je crois que la fixation de plaques de plâtre directement sur une structure bois est interdite, mais je ne sais pas si cela s'applique également à des plaques comportant un isolant.
Une confirmation et d'autres avis seraient les bienvenus !
