comment Isoler des combles sans delta vent !
fido05
Message par fido05 »
En fait, je dois isoler mes combles pour faire un appartement, mon probléme est le suivant:
mon toit est en tole et il n'y a pas de delta vent entre la charpente et le toit en tôle.
Est-ce grave pour l'isolation? J'imagine que oui, en cas de fuite dans mon toit, cela endommagerais mon isolant..
Du coup comment faire? sachant que les tôles sont fixées sur la charpente, je ne pourrai pas mettre de delta vent entre charpente et tôle, du coup est ce possible de le mettre sous la charpente, mais est-ce vraiment utile?
Sinon comment isoler ces combles?
Merci pour vos reponses
Ci joint une photo correspondante: http://img143.imageshack.us/i/pict0305g.jpg/
Message par JL »
Bonsoir
Les tôles ont l'air relativement récentes, donc peu de risques de fuite pour l'instant. De nombreuses toitures rénovées n'ont pas d'écran sous toiture. Il est vrai que la moindre gouttière va pénétrer dans l'isolant et lui faire perdre un peu ses qualités isolantes, plus les dégâts sur la plaque de plâtre en dessous après un certain temps. Mais bon, vous n'êtes pas le seul dans une telle situation et l'on n'a pas des gouttières tout les jours, heureusement.
Dans votre cas, ce qui me gêne, ce sont ses tôles, ne sont elles pas bruyantes en cas de fortes pluies ?
Pour l'isolation, choisissez un isolant ayant de bonnes performances acoustiques (laine de roche, par exemple).
Vous devez poser des suspentes sur les chevrons pour fixer une ossature sur rail qui vous permettra d'y visser les plaques de plâtre.
Je vous conseille les nouvelles suspentes prévues pour fixer un film pare-vapeur continu désormais obligatoire pour les isolations avec isolants fibreux.
Placez une première couche d'isolant (panneau semi-rigide) entre les chevrons en ménageant une lame d'air de 2 cm entre le fond du chevron et le platelage. En fait l'épaisseur de l'isolant doit correspondre à la profondeur du chevron moins deux centimètres. Cet espace doit être ménagé de l'égout jusqu'au faîtage.
Posez une seconde couche d'isolant (la plus épaisse possible et en fonction de la longueur de vos suspentes) sur les chevrons (panneaux semi-rigides également). Cet isolant est embroché sur les suspentes. Il peut recouvrir les pannes (meilleure isolation).
Placez ensuite un film pare-vapeur continu embroché sur les suspentes et coincé avec les clés des suspentes. Assurez l'étanchéité de ce film entre les lés (adhésif) et au niveau des maçonneries et pannes (si pas recouvertes) avec mastic adhésif d'étanchéité). Le pare-vapeur doit assurer l'étanchéité parfaite.
Ensuite pose des fourrures (rails métalliques), clipsés sur les clés des suspentes, puis les plaques de plâtre, et les joints entre plaques, etc…
Avec cette solution, vous avez une réalisation dans les règles de l'art.
fido05
Merci pour la réponse tout d'abord!
Le gros probléme dans mon cas, ce sera la condensation...je ne m'y connais pas trop pour l'instant, mais après avoir regardé pas mal de forum sur les toitures en tole, c'est ce probléme qui revient tout le temps...
Du coup j'ai peur que même si j'isole bien comme vous me l'avez trés bien décris, il y ai quand même de gros probléme...
Du coup, est ce que il faut faire une isolation "classique" comme vous le dites ou une autre (que je connais pas d'ailleurs).
J'aurai aussi une autre question:
la pose de velux sur toiture en tôle est-elle possible?
il me semble evidemment que oui mais de la même facon j'ai visité beaucoup de forum sur lesquelles on dit que c'est trés difficilé pour tout ce qui ETANCHEITE même si je le ferai faire par un professionnel.
Message par JL »
La solution que je vous ai indiqué, avec un pare-vapeur continu est la meilleure solution à l'heure actuelle pour éviter la pénétration de vapeur d'eau à travers l'isolation et donc éviter tout risque de condensation. De plus la lame d'air à respecter ventilera la partie extérieure de l'isolant. Ce n'est pas forcément une isolation classique, comme vous dites, car en France on n'utilisait pas de pare-vapeur continu jusqu'à peu. C'est désormais obligatoire (GS 20 de juin 2009) pour les combles avec isolant fibreux. Ca se pratique depuis des années en Europe du Nord !
Pour le vélux, je ne sais, mais ce type de couverture n'est pas très courant. le fabricant a t'il prévu ce cas ?? Il faudrait le contacter.
