bruits dans tuyaux chauffage
ulysse71
Message par ulysse71 »
bonjour.j'ai un souci avec ma chaudiere fioul.quand elle se met en route ,il y a des bruits dans les tuyaux. pas de glouglous ni de claquement,mais plutot des sifflements et vibration dans les tuyaux.les radiateurs sont bien purgéset le circulateur est au minimum. que faire? merci
lejoyeuxbricoleur
xavinou
Message par xavinou »
J'ai déjà constaté cela, chez moi, cela vient de certaines robinets thermostatiques. Si je les ouvre en grand, plus de sifflements.
plume68
Message par plume68 »
je l'ai pas fait , mais on m'a dit que l'on pouvait mettre du " mir " dans l'eau du circuit .... çà rend l' eau visqueuse et le bruit diparait
