Maison passive - isolant/maçonnerie
puisque c'est finalement l'isolant qui permet d'obtenir un R important et pas la brique , béton cellulaire ou autre maçonnerie (même en prenant des épaisseur de 37.5, 42.2 voire 50cm); d'un autre côté puisque la plupart des isolants assure un inertie très correcte à partir d'une certaine épaisseur, quel est donc l'intérêt des Monomurs? puisqu'il est plus aisé de poser un panneau d'isolant jointif que de faire un joint type colle sur du monomur et donc moins de pont thermique.
maison passive.
bonjour : assez peu de professionnels savent poser des briques à joints mince.
De plus, on peut avoir une maison passive avec du bois qu'avec du parpaing.
Le parpaing est le plus solide. Un parpaing de 20 suffit, reste à mettre suffisamment d'isolant.
Il faudrait voir dans le détail les maisons de plusieurs constructeurs pour prendre des idées.
Mais en plus de l'isolation, on rend la maison étanche à l'air, on supprime même l'air qui peut passer dans les prises.
Vous pouvez aussi regarder le site Efiénergie.
maison passive.
bonjour : alors il faut aller voir le site Effiénergie, c'est là que j'en ai vu.
Il n'y a pas que le bois pour construire des maisons passives.
Tout est possible si on isole suffisamment.
Re: maison passive.
C'est certain; plus d'un quart de cette élite des maisons certifiées BBC sont faites en parpaings !paul46 a écrit : Il n'y a pas que le bois pour construire des maisons passives.
=> http://immobilier.nouvelobs.com/actuali ... euves.html
Ca veut dire qu'une bonne combinaison d'architecture et d'isolant emmène la consommation sous la barre des 50kw/h au m² (plafond BBC modulable.)
Re: isolation
Bonsoir,Hole shot a écrit :Je fais des études thermique, c'est mon métier...paul46 a écrit :bonjour : Allez voir le site, vous verrez.
On reste dans des épaisseurs d'isolation raisonnables. ayez la curiosité de vérifier
J'ai d'ailleurs fait une étude avec des logements en parpaings.
20cm d'isolant extérieure, 12cm sur terre plein, 40cm en plafond et du triple vitrage pour obtenir le label. Le client est content
J'interviens pour la première fois sur ce forum, mais je ne peut m'empêcher d'être surpris par un "thermicien"
Re: maison passive.
Et d'ajouter "bravo"Kev69 a écrit :C'est certain; plus d'un quart de cette élite des maisons certifiées BBC sont faites en parpaings !paul46 a écrit : Il n'y a pas que le bois pour construire des maisons passives.
A titre d'info, j'ai découvert récemment un site spécialisé dans l'isolation thermique par l'extérieure, accès sur les auto-constructeurs et auto-rénovateurs qui n'a pas l'air mal du tout et en tous cas qui propose des solutions complètes avec les tarifs, de l'assistance sur chantier et tout et tout...
Je ne suis pas client chez eux mais je le trouve original et bien foutu
http://www.***.com , à voir !
Sur ce, bonne nuit à toutes et à tous.
