Refection cheminée années 1920
googoo
Message par googoo »
nouvel inscrit ici, je souhaiterai poser quelques questions en espérant pouvoir trouver l'aide dont j'ai besoin.
J'habite une maison de 1920 dans laquelle il y a une cheminée que j'ai toujours connu murée (et l'ancien propriétaire aussi, donc ca fait au moins 40 ans qu'elle l'est...)
Les seules infos que j'ai sont que son conduit à servi durant des années à une chaudière a fioul qui était installée en sous sol.
Je me suis dont attelé à l'ouverture de celle çi...
Une photo est plus parlant que les mots...
Elle était donc obstruée à la brique et au plâtre, et une fois ouverte, on aperçoit au fond les boisseaux rajoutés pour le tubage de la chaudière en sous sol.
J'ai sérieusement avancé depuis la photo, et ai fini de dégager les briques et ouvert les boisseaux pour voir ce qui se passait là dedans.
Dans ces boisseaux, passe un tubage en inox de diamètre 150, vestige de la chaudière en sous sol. Les boisseaux eux montent jusqu'au toit (et le tubage inox aussi).
Jusque là pas de soucis, si je voulais la refaire, je vire les boisseaux qui ont été ajoutés au fond de l'âtre et retrouve la cheminée telle qu'a l'origine, sauf que...
Sauf qu'a l'intérieur de l'âtre, la partie "inclinée" qui guide les fumées vers la cheminée a été retirée (pour passer les boisseaux supplémentaires sans doute). De ce fait, tout feu est impossible (sous peine de voir la fumée ressortir tout autour de la cheminée...)
J'ai donc deux solutions : Refaire cette partie inclinée (qui doit s'appeler un avaloir) ou mettre un insert raccordé sur le tubage inox.
Quelqu'un a t'il deja attaqué ce genre de travaux ?
Les inserts si petits (L50 x H60 environ) ont ils un "bon" rendement ?
Cet insert me fait perdre le charme de l'âtre ouvert, mais me permet de m'affranchir de la reconstruction complète de cet partie inclinée. Mais si je voulais vraiment refaire cet âtre, est ce très compliqué (je me débrouille hein, mais là y'a aucun exemple sur le net, et je ne vais pas me lancer là dedans sans une petite garantie de résultat...)
Merci à tous de m'avoir lu et j'attends avec impatience vos réponses...
Tout dépend au départ de ce que vous attendez de cette "cheminée" :
- Soit un "âtre" décoratif à flamme bien visible et crépitante, avec par exemple un "avaloir" (je ne sais pas non plus si c'est le terme exact) en tôle d'inox mince en haut pour raccorder les gaz brulés, ce qui me paraît le plus facile à réaliser,
- Soit un chauffage efficace de la pièce, par exemple au moyen de l'installation de l'insert que vous évoquez . Je pense que le mieux serait alors un insert assez volumineux, donc pas inséré (ou peu inséré) dans l'espace bien réduit de la cheminée ouverte
Les deux solutions ne me semblent pas trop compatibles ...
De plus, dans chaque cas, n'oubliez pas l'arrivée suffisante d'air "frais" dans la pièce.
googoo
Merci Totor de votre réponse rapide. En effet je serais plutôt partisan de la tôle inox afin de faire un avaloir "maison". Cette cheminée sera surtout là pour le plaisir d'avoir un feu dans la maison...
Pas question de mettre un prix de malade pour un petit insert...
Maintenant il me reste encore a dégager les anciens boisseaux de la chaudière à fioul qui passent au fond de l'âtre, et de voir de quoi çà a l'air une fois que je pourrais mettre ma tête dans la cheminée...
Il faudra aussi que je voie a quoi ressemble le "sol" de l'âtre, puisqu'il a été percé pour y passer le tube inox venant du sous sol...
Ca peut être un bon moyen de faire arriver l'air frais depuis le sous sol, une petite trappe, une grille réglable et j'ai mon tirage... Bon faut bien trouver des bons côtés à cette galère !!
La tôle inox sera suffisante pour créer mon avaloir ? Je pense la cintrer en cône et étanchéïfier si besoin au rubson spécial haute température, associé à un ou deux rivets (pour les deux morceaux de tôle qui vont faire les côtés de mon avaloir).
Je ne sait pas si quelqu'un s'est déjà lançé dans ce genre de restauration. Et j'aurais aussi aimé savoir si ce genre de "vieille" cheminée chauffe quand même un peu...
xavinou
Message par xavinou »
googoo a écrit :Je ne sait pas si quelqu'un s'est déjà lançé dans ce genre de restauration. Et j'aurais aussi aimé savoir si ce genre de "vieille" cheminée chauffe quand même un peu...
Pour parler purement de rendement , le foyer ouvert est ce qu'il y a de plus mauvais. Les foyer fermés comportent des échangeurs de chaleur qui font circuler l'air pour mieux réchauffer la pièce.
Avec un foyer ouvert, l'air réchauffé a tendance à s'échapper par le meme chemin que les fumées.
hadoc
Message par hadoc »
il faut, c'est vrai, une arrivée d'air frais ,aussi c'est très bien d'utiliser le conduit du sous sol , mais attention ,la fumée choisit toujours le chemin le plus facile, surtout à l'allumage, quand le conduit est encore froid ,et que le tirage est moindre ;aussi, pour éviter d'enfumer la maison, il faut que l'air venant du dessous soit d'abord amené sur le devant de la cheminée , afin de rentrer par l'ouverture et entrainer les fumées vers l'avaloir; l'ennui, est que la chaleur s'échappe aussi , il ne reste que le rayonnement , d'où le maigre rendement !!
benjamin franklin, outre le paratonnerre, a aussi inventé le foyer fermé à feu continu ...
avec un registre de réglage et une clé de tirage
Nuainté
Message par Nuainté »
Je viens d'arriver sur ce forum par hasard. J'ai une cheminée comme la vôtre et j'ai opté pour un poêle à bois. Vous pourriez le brancher directement sur le tubage inox existant. L'avantage du poêle est qu'il rayonne sa chaleur dans toute la pièce (le corps humain est plus sensible au rayonnement calorifique qu'à la convection de l'air chaud). Son alimentation en air frais pourrait se faire directement du sous-sol au plancher de la cheminée.
