ISOLATION LINO SUR BETON
Posté : 26/10/11 19:56
par Tikk
Bonsoir à tous,
Voici mon problème. J'habite au 1er étage d'un immeuble. Mon appartement se situe juste en dessus du hall d'entrée.
Lorsque l'appartement a été refait par l'office HLM, du lino bas de gamme a été posé à même le beton.
En hiver le sol est gelé, et les vieux radiateurs peinent à chauffer l'appartement.
Lorsque j'ai exposé mon problème a l'office des HLM, il m'ont soutenus qu' ils ne pouvaient rien faire, car le lino est censé isoler....
je ne sais pas quoi faire, existe-t-il des solutions ? un isolant ?
Je voudrais leur expliquer, que je peux pas passer un nouvel hiver dans se froid.
Pouvez-vous m'aider ?
Tik.
Posté : 27/10/11 07:23
par hadoc
demandez à l'office qu'un responsable vienne constater un jour de froid
si refus, voyez un service social , une assistante sociale , qui vous indiquera que faire pour provoquer une rencontre contradictoire en leur présence
la ddass peut également vous renseigner et intervenir
il y a toujours une solution , pour renforcer l'isolation ,par l'intérieur et aussi par l'extérieur (la plus efficace ) faire valoir que des économies de chauffage en résulteront
Posté : 27/10/11 07:53
par xavinou
Un isolant contient des matériaux qui emprisonnent de l'air. Le lino ne peut entrer dans cette catégorie, son épaisseur et sa texture ne correspondent pas à cette description.
Comme le suggère Hadoc, que je salue au passage, l'Office des HLM gagnerai beaucoup à isoler le plafond du hall d'entrée, sous votre logement. Techniquement, la difficulté qu'ils peuvent rencontrer est la hauteur sous plafond actuelle.
De votre côté, il faut savoir que le froid de la dalle sur laquelle vous habitez est aussi transmis par ses extrémités qui touchent les bords du bâtiment. Vous pourriez, par exemple, ajouter sur le sol, une moquette épaisse. Elle jouerai le rôle d'isolant, réduisant fortement la sensation de froid aux pieds.
Une solution plus coûteuse est la pose dans l'appartement d'un parquet "flottant" sur mousse isolante. L'investissement peut être très important selon la surface et la qualité du parquet choisi. Il faut aussi penser qu'il faudra sûrement couper le bas des portes pour en assurer l'ouverture.
Et dernier point important : le parquet devra être retiré quand vous quitterez le logement. (ce n'est pas comme dans le privé, où vous pourriez négocier l'achat avec le propriétaire, ou revendre au locataire suivant.)
Posté : 27/10/11 09:16
par Tikk
Merci pour votre aide, je garde percieusement vos conseils.
Je vais leur demander de venir un jour de grand froid afin qu'il puisse vérifier une bonne fois pour toute.
si jamais ils refusent de faire le necessaire, je suivrai les conseils de Hadoc.
Merci encore!
Tik
Posté : 29/10/11 12:48
par Totor
Demandez à votre office d'HLM la "résistance thermique" du linoléum employé .... S'ils ne peuvent pas, demandez leur l'intervention d'un expert (ou dites que vous allez en requérir un) ...
Je pense que tout est là vis à vis d'eux, ils devront alors convenir de la réalité et ne pourrons plus "jouer sur les mots.
Car si c'est exact qu'un "lino" est thermiquement isolant (désolé ...) son pouvoir isolant est vraiment très faible et évidemment largement insuffisant dans le cas présent !
Posté : 30/10/11 12:11
par Tikk
Merci pour votre d'aide.
Je vais faire une nouvelle lettre en AR
Merci ?
