Cave en piece de vie
bricomoi
Message par bricomoi »
Bonjour, je souhaite transformer une pièce qui servait de cave à vin en pièce de vie. La pièce d’environ 12m² est en terre battue, 2 murs en parpaing donnant sur un garage non isolé et 2 murs en béton banché donnant sur l’extérieur (enterrés aux ¾ ). Elle est non chauffée. Condensation importante sur les murs donnant sur l’extérieur. Que me conseillez-vous pour la rendre « habitable » de manière occasionnelle (pas une véritable pièce de vie) au niveau du sol, des murs et du plafond ? Merci par avance.
Je donne juste un petit avis en attendant des explications de spécialistes de ce domaine.
D'abord, dans ces conditions, une "pièce à vivre", même intermittente, me semble peu propice ... D'ailleurs, la loi française ne l'autorise pas vraiment !
Bon ... Il y aurait pas mal de travaux à faire.
Un plancher surélevé avec "petit" vide sanitaire me semble indispensable, ce qui implique probablement une dalle flottante pour le tenir avec des "écarteurs" (tasseaux entrecroisés ?).
Idem pour les murs : Monter une 2e cloison (genre BA pour salle de bain, because humidité ...) avec vide de ventilation, donc avec des ouvertures en bas et en hauteur pour faire circuler l'air ...
Pour le plafond, faut voir, un plafond suspendu peut être ? Ce qui cacherait les ouvertures hautes précitées sur les murs.
Pour compléter, toujours compte tenu de l'humidité, une bonne ventilation s'impose, une VMC à envisager. Et aussi un chauffage, évidemment (électrique).
Voilà mon avis.
