Laine de verre sur comble qui se chevauchent
Celtic1969
Message par Celtic1969 »
Nous avons fait l'acquisition d'une maison en septembre dernier. L'ancien propriétaire a posé de la laine de verre dans les combles (pare-vapeur côté sol) entre les solives. Cependant certains morceaux de laine de verre se chevauchent en partie et chaque morceau a un pare-vapeur. Est-ce que cela amoindri l'efficacité de la laine de verre ? Si oui, comment peut-on corriger ce chevauchement ?
Merci pour vos réponses.
hadoc
Message par hadoc »
en général ,on pose à joint vif, bord à bord ,en deux couches croisées ,
en forçant sur les bords (on coupe large pour ne pas avoir de vide )
entre des solives, comme c'est une bande étroite, on ne croise pas
mais il faut que les coupes soient alternées, on ne met pas deux coupes l'une au dessus de l'autre
une vieille laine de verre qui s'est tassée, perd de l'épaisseur , et donc de l'efficacité
leo92
Message par leo92 »
Pour la pose de laine de verre je te redirige vers cette article qui m'a beaucoup aidé personnellement : pose laine de verre
Voilà bonne journée :)
Bonjour Léo,
Problème posé il y a presque 7 ans !
