vmc souffle au lieu d 'aspirer
tellence
Message par tellence »
J'ai un problème avec ma Vmc. Elle fonctionne très bien dans la cuisine et la SDB par contre dans les WC elle souffle au lieu d'aspirer. J'ai constaté ce phénomène car il fait toujours très froid dans les toilettes, de même la bouche est toujours propre alors que dans la sdb ou cuisine il y a toujours de la poussière à nettoyer sur les bouches.
La VMC a 5 ans il s'agit de la plus simple, je l'avais payée à peine 100€. Au début la vmc fonctionnait bien dans les WC même si beaucoup moins fort que dans les 2 autres pièces.
D'où pourrait venir le problème?
J'habite un appartement duplex avec VMC individuelle dans les combles.
Merci d'avance de votre aide.
hadoc
Message par hadoc »
la sortie serait-elle bouchée , ou une cloison interne tordue,ou cassée ???
la seule chose à faire est une dépose
repérez d'abord les fils, l'alimentation ,et les fils de commande ,
repérez les sorties par des étiquettes autocollantes, ou un coup de marqueur ,
un démontage de la plaque d'accès
(si ce n'est pas serti ), et un essai à l'atelier ,ou au moins dans un garage ,
voire le balcon (fixer par un moyen de fortune, car des éléments poussiéreux
peuvent partir à grande vitesse, l'inertie peut aussi faire vibrer le caisson
