Bonjour a tous
je suis à la recherche d'un radiateur a eau extraplat compatible avec mes radiateurs acier. Je souhaiterais une puissance d'au moins 2000 w. Que me conseillez vous, quelle est l’épaisseur mini posé puis je espérer?
Quelles précautions dois-je prendre ?
Quelle marque me conseillez vous?
Merci de votre aide
monlio
radiateur a eau extra plat.
Bonjour Monlio,
Des radiateurs de chauffage central capables de sortir 2000w, il y'en a beaucoup.
Mais si vous souhaitez une saille au mur la plus faible possible, il faut connaitre la place dont vous disposez en largeur et en hauteur.
A titre d'exemple, un radiateur vertical d'une grande marque très connue est donné pour 2015W (DeltaT 50°) avec une hauteur de 200cm et une largeur de 96cm. Avec ce modèle, la saillie au mur est de 70mm.
Cordialement,
Olivier.
Cordialement,
Olivier.
