Placoplatre
newbee
Placoplatre
Message par newbee »
Bonsoir, je souhaite monter un double plafond dans ma maison.
Rails R48 et montants M48 dans les petites pièces et supendu avec cornières CR2 et fourrures dans les grandes pièces.
Quelles chevilles utiliser pour les tiges filetées de diamètre 6mm ?
Quelles taille de chevilles à frapper utiliser ?
Quelles tailles de vis utiliser pour fixer les montants et après les plaques de placo ?
Merci par avance.
pookwapamwa
Message par pookwapamwa »
pourquoi doubler le plafond ?
