Je compte mettre 2 couches d'isolant en sous-toiture :
1 couche entre chevrons + 1 couche embrochée dans des suspentes.
Je me pose une question concernant les ponts thermique dont je n'arrive pas à trouver de réponse sur les différents forums de bricolage :
- Des suspentes métalliques fixées sur chevrons représentent-elles un pont thermiques si elles sont "noyées" dans l'isolant ?
Et également :
- Vaut-il mieux des suspentes intégra² sur chevrons qui "sortent/dépassent" de l'isolant (donc avec la tête au froid) ?
- ou vaut-il mieux des suspentes métalliques sur chevrons "noyées" dans l'isolant ?
Suspentes sur chevrons noyées dans l'isolant = pont thermiqu
evidement, tes suspente représentent un pont thermique, mais il est négligeable au vu du rapport qualité/prix.
Si tu veux faire les choses en grand, et la ça dépend de la resistance thermique que tu souhaite, Il existe des suspentes en nylon de la marque isover il me semble qui sont beaucoup moins conductrice de chaleur. Maid c'est plus cher et à mon avis, ça devient rentable à partir d'un R>7.
Bonjour pookwapamwa,
Merci de ta réponse.
En effet, les suspentes isover integra² limitent les ponts thermiques.
Le seul inconvénient de cette solution est le prix des suspentes (100 € pour 50).
Vu l'épaisseur limitée dont je dispose, j'aurai au mieux un R de 6,30 (2 couches croisées de GR32 de 100mm chacune).
Si le pont thermique est négligeable, je pense que l'investissement (integra²) se sera peut être pas rentable.
Des suspentes classiques devraient faire l'affaire, je pense.
