polyéthylène ou polyane ?
Posté : 04/02/13 07:26
par domdom92
Je lis que les films de pare-vapeur sont composés en polyéthylène.
Est il possible d'utiliser du film polyane (j'en ai un rouleau) ?
Si oui, quelle doit être l'épaisseur du polyane ; et sa longévité est elle suffisante ?
Posté : 05/02/13 11:33
par Walter
A ma connaissance, "Polyane" est le nom d'une société qui fabrique du film polyéthylène (PE). L'emploi de film polyane comme pare-vapeur ne devrait donc, en principe, pas poser de problème. Mais il faudrait s'assurer que les pare-vapeurs ne comportent pas des micro-perforations.
D'autres contributeurs ont sans doute un avis plus autorisé sur la question.
Posté : 05/02/13 12:56
par domdom92
Merci Walter.
D'autres avis ?
Posté : 06/02/13 10:33
par Totor
Même avis que Walter (bonjour au passage).
De toute façon, il vous faut simplement un "écran souple et durable" pour faire pare-vapeur, alors votre produit doit convenir ... s'il n'est pas garni de perforations.
Si votre doute subsiste, pourquoi ne pas poser la question à la firme "Polyane" en leur mentionnant la référence du produit, si vous la connaissez ?
Posté : 06/02/13 12:01
par domdom92
Non, pas de souci sur son imperméabilité. C'est plutot une question sur sa durabilité.
Ceci dit j'ai ce rouleau (de type agricole) depuis une dizaine d'année, et le film ne semble pas avoir "bougé".
Posté : 06/02/13 13:24
par Walter
Si c'est du film agricole, il y a de fortes chances qu'il soit noir ? et dans ce cas, il devrait avoir une durée de vie assez grande étant donné sa résistance aux ultra-violet
Posté : 06/02/13 14:52
par domdom92
Oui, c'est de l'agricole noir à ensilage
