Bonsoir a tous,
Je veux construire un faux plafond dans une vieille maison, mais j'ai quelques doutes concernant la meilleur façon de fixer les suspentes à la structure de la charpante.
Les dimension d'une des pieces sont: 5,00m x 7,85m.
1: Réaliser le faux plafond horizontal et mettre l'isolation thermique dessous?
2: Réaliser le faux plafond avec la pente de la toiture, avec l'isolation entre les chevrons de la toiture.
Quelle est la meilleur solution? Quelle est la plus facile a réaliser?
Création de faux plafond + isolation
la première solution, plafond horizontal , avec un vide au dessus ,
a l'avantage de laisser la sous toiture ventilée ,
de pouvoir passer les gaines électriques dans cet espace,
et de ne pas accumuler l'air chaud sous la partie haute du plafond ,
ce qui serait le cas de la deuxième solution :
la pente nuit à la convection , provoque un retrait plus fort des bois et autres matériaux
bonne journée
