isolation fine multicouche; besoin gain de place
ninanina
Message par ninanina »
bonjour a vous tous
j ai vraiment besoin de gagner de la place en largeur de pièce froide et humide;
murs parpaings nus 2430; espace vital pour mettre un BZ ouvert ( 2000 avec couette) et passer facilement en pied de lit et rideaux !
ce que je ne comprends pas avec iso multi couche fine;( plus chère que iso classique)
il faut ; espace vide air 2.5 cm avec le tasseau + 2.5 isolation fine + autres 2.5 cm tasseau pour vide d'air + BA13 1.3 CM = 8.3 cm
alors que l iso classique est de 10 cm + BA 13 = 11.3 cm :: correct ?
EST-CE QUE LE STIRO DUR COUPLé AVEC PLACO ( prêt à coller) EST CALORIFIQUE ? Semble facile de pose ; quelle apaisseur choisir minimum ?
MERCI ET A BIENTOT
paul46
isolation
Message par paul46 »
Déjà, il faut résoudre le problème d'humidité avant d'isoler, sinon l'humidité ressortira.
Il faut en chercher les causes ???
est-ce que ce sont les murs qui sont humides ??? qu'y a-t-il derrière qui pourrait expliquer l'humidité ??
est-ce le sol qui est humide ?? quelle en est la raison ??
Le styrodur, même en faible épaisseur sera supérieur à l'isolant multicouche qui n'est considéré que comme complément d'isolation.
ninanina
Stiro dur
MERCI beaucoup pour votre reponse
nous avons régler le problème d infiltration ( toit terrasse et fissures dans façade)
mais j ai un peu peur que pour[b] le mur qui est 100% enterré, [/b]sec pour le moment, un jour au l'autre des fissures risques de ce produire ( mur qui retient la route , car la pièce est à 2.40 m en dessous du niveau de la rue; )
STIRODUR; me confirmer que le stirodur peut bien collé directement sur les parpaings sans vide d'air;
qu'est ce que l on met par dessus le stirodur et comment ?
Un vendeur m'a dit qu 'on ne peut pas y mettre de placo car pas de rail ;
murs et plafond a finir a en peinture
qu elle épaisseur serait souhaitable ( c'est une dépendance totalement indépendante de la maison que l on transforme en studio; expo vent d'ouest et toit terrasse béton)
MERCI D AVANCE POUR TOUS VOS BONS CONSEILS
bonne journée
hadoc
Message par hadoc »
pas facile à résoudre!
s'agit-il d'un sous sol que vous voulez aménager ?
vous n'aurez pas de résultat sérieux avec un isolant mince
il faut de plus , ménager une lame d'air derrière l'isolant pour plus d'efficacité
bonne journée
