Aide Chauffage / Radiateur
Lurz23
Message par Lurz23 »
J'ai besoin d'aide concernant un radiateur à isoler du circuit de chauffage.
Comment isoler avec un dispositif comme indiqué sur la photo.
Qui connaitrait les flux arrivé/sortie à l'intérieur de ce système.
Merci à tous!
Image[/img]
xavinou
Message par xavinou »
Il me semble qu'a l'extrémité droite du système en bas du radiateur, il y a un cache amovible vissé qui donne accès à une vanne maneouvrable en général avec une clé 6 pans creux ou un carré. Ouvrir le cache ne provoque pas de fuites.
Une fois la vanne fermée, et le robinet thermostatique également fermé, vous pourrez démonter le radiateur.
Lurz23
Merci bcp! Auriez vous une idée des flux à l'intérieur des tuyaux que je comprenne ce système de vanne?
Ce branchement curieux m'interpelle ... Est-ce que l'installation est :
- Bitube, c'est à dire avec tous les radiateurs en "parallèle", auquel cas il y a un robinet à fermer à une extrémité du radiateur à démonter et un autre à l'autre bout à fermer avec une clé comme indiqué par Xavinou,
- ou Monotube, c'est à dire avec tous les radiateurs en "série" (ce qui me semblerait un peu correspondre à la photo) ? Dans ce cas, il faut couper et vidanger l'installation la plupart du temps pour démonter le "radiateur" ...
Mais je ne suis pas plombier/chauffagiste ...
