Doublage mur en pierres
newbee
Message par newbee »
Bonjour, je souhaite faire une doublage sur un mur en pierres : rails, montants, laine de verre et placo.
Quelle distance dois-je laisser entre mon mur et mon doublage ? Après recherches je vois deux solutions : entre 4 /5 centimètres ou rien...
Techniquement parlant, à qu'elle distance du mur dois poser mon rail ?
Bonjour newbee
Si le mur en pierres n'est pas humide je placerai les rails de façon à ce que la laine de verre remplisse tout l'espace entre le mur et le placo quitte à la compresser un peu derrière les montants.
newbee
Merci, est il nécessaire de faire des aérations en bas des plaques par la suite ?
Je pense que c'est fonction de la future utilisation du local. Si celui-ci est pourvu de fenêtres et qu'il est prévu une VMC dans un futur plus ou moins proche, il est inutile à mon avis de ménager une entrée d'air basse ou haute dans la pièce. Si vous avez l'intention d'installer un poêle (ou une cheminée), il serait judicieux de déterminer son emplacement dès à présent et de prévoir une entrée d'air occultable. Si le local est destiné à créer plusieurs pièces, il faudra, bien entendu, prévoir les aérations nécessaires suivant chaque utilisation future.
