isolation phonique
emilie77
isolation phonique
Message par emilie77 »
A votre avis quel est le meilleur isolant phonique sachant que je devrais sans doute installer un faux plafond , avec donc de l'isolant dedans , pour protéger du bruit les habitants du bas contre les habitants du haut
il existe différents matériaux , lequel à les meilleurs coefficients ?
merci d'avance
Message par JL »
Il faut savoir de quel type de bruit il s'agit.
S'il s'agit de bruits aériens (voix, musiques) un faux plafond isolé permettra de diminuer les nuisances. On peut utiliser de la laine de roche ou de la laine de verre spéciale acoustique.
S'il s'agit de bruits d'impacts (bruits de pas, chute d'objets), la meilleure solution est toujours de traiter à la source (revêtement de sol absorbant, moquette par exemple ou tapis divers, voir la réalisation d'une chape flottante si des travaux lourds sont prévus). Traiter les bruits d'impact avec un plafond rapporté isolé risque de ne pas être très efficace, les bruits se transmettant dans toute la structure, notamment par les murs.
emilie77
il y a de tout comme bruits
Un gars me parle de plaque de caoutchouc recyclés au sol et de liège en plafond en dessous + placo phonique sur rails ancré dans le mur
quoi en penser ....
emilie77
merci de votre réponse précédente :)
