isolation phonique
isolation phonique
Nous avons fait poser, par le fabricant, une porte d'entrée supposée permettre une bonne isolation phonique, mais le résultat est décevant. Je me demande si la pose n'est pas en partie responsable.
Le nouveau bâti (en métal) a été installé par dessus l'ancien (en bois creux). Les interstices ont été comblés avec de la mousse expansive.
Il était convenu que les finitions (enduits et peinture) seraient à notre charge.
Je précise que la porte est en métal (alu) et verre et blindée.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
porte isolée
bonjour izzarak
la porte qui apporte une très bonne résistance aux intrusions + une très bonne isolation accoustique + une très bonne isolation thermique - cela existe
mais c'est une porte qui fait 15 cm d'épais - je ne vous parle pas du prix
et à ma connaissance il n'y a qu'un ou deux fabricants en France
j'ai vu poser de telles portes dans des postes de commandement de l'armée - la le coût n'est jamais pris en compte dans le choix.......
Bonjour Matheysinus,
Effectivement, ma porte ne fait pas 15 cm d'épaisseur !
En fait, je me fiche un peu du côté blindé. Un peu moins du côté thermique, mais le principal, c'est l'isolation phonique, route fréquentée par des poids lourds oblige...La porte précédente, non blindée, avait été choisie pour l'isolation phonique, mais ne donnait pas satisfaction.
Nous avons regardé s'il existait d'autres portes plus convaincantes, mais nous n'avons rien trouvé: soit les portes ne vont pas à l'extérieur, soit elles sont en verre, d'un look beaucoup trop moderne pour notre maison.
On nous a conseillé les portes blindées comme étant de surcroît, isolantes.
Le résultat est un peu mieux, c'est vrai, mais pas encore assez...
Alors le problème vient-il de la porte qui n'est pas assez isolante, ou des joints autour qui font que le bruit passe par le bâti? ou des deux...
isolation phonique
une isolation phonique est très délicate à réaliser dans du neuf
en rénovation il ne faut jamais attendre des miracles car il y a toujours des diffusions des sons par les murs, les chassis des huisseries, etc...
quand on atteind 20 décibels d'abaissement c'est très bien, au dela c'est souvent impossible
dans votre cas le mieux eut été de faire une mesure avant avec un sonomètre, passer une commande avec garantie de performance (par exemple abaissement de 20 décibels) et suspendre le réglement au résultat de la mesure aprés
mais ,ne vous faites pas d'illusion, je pense qu'aucun professionnel ne serait engagé sur un abaissement de 30 décibels
Isolation Phonique
Bonjour, je recherche également des informations sur l'isolation phonique. Merci
Gina Lopez, Experte en isolation de combles
isolation phonique
bonjour ginalopez
il existe biensur une abondante littérature sur l'isolation phonique
mais attention, c'est un sujet très délicat à traiter
il existe des cabinets spécialisés en accoustique des batiments qui peuvent vous conseiller pour une construction neuve ou vous établir un diagnostique, assorti des solutions, dans le cas d'existant
En fait je me suis déja beaucoup renseignée sur le sujet et je voulais avoir des conseils sur les matériaux à utiliser.
J'ai lu dans des discussions sur internet que les plaques de liège étaient conseillées. Le problème chez moi c'est que c'est pour isoler le sol et il faut des plaques de faible épaisseur et donc je ne sais pas si cela serait suffisant pour l'isolation dont j'ai besoin.
- Marc Isover
- Contact :
Bonsoir ginalopez
Vous souhaitez réaliser une isolation acoustique en sol mais vous ne donnez pas d’indications sur le sol que vous voulez isoler. Au vu des autres questions postées sur le site, on peut supposer que vous êtes en maison individuelle et que le problème d’acoustique se pose sur le plancher d’étage.
Si tel est le cas, quelle est la nature du support : plancher béton ou plancher bois ?
Quel revêtement final envisagez-vous ? (nature du revêtement : sol souple, parquet, autre ?)
De quelle épaisseur disposez-vous ?
Une isolation de ce plancher par le dessous serait-elle possible ?
Autant de questions auxquelles il faut apporter des précisions pour que l’on puisse vous aider.
Certains systèmes ou produits d’affaiblissement acoustique ont des valeurs d’isolement mesurées par des tests en laboratoire, cela peut-être une aide au choix.
Des photos seraient également les bienvenues pour que l’on puisse vous donner notre avis sur le type de solution à mettre en œuvre ! (ou à prévoir…)
