Isolation rampants sur plaque de plâtre
paseg44
Message par paseg44 »
Les rampants que je dois isoler sont déjà "protégés" par une plaque de BA13. Ces plaques sont vissées directement sur les chevrons et ont été enduites, l'installation a été effectuée depuis au moins deux ans et aucune fissure n'est apparu (nouvelle maison mais impossible d'avoir des infos des anciens propriétaires repartis en Grande-Bretagne).
Est-ce que je peux mettre mon isolation (laine de roche) sous ces plaques et fixer ma volige ensuite ?
Dois-je effectuer des trous dans le placo existant à la scie cloche (par exemple) pour que la laine de roche respire ?
Enlever tout le placo existant ?
Merci d'avance pour vos conseils
Paseg
