régulateur et thermostat de climatisation
geoffroy
Message par geoffroy »
Récupérant un climatiseur à contrôle manuel , je voudrais savoir si quelqu'un sait comment bricoler un ensemble électronique de contrôle et régulation automatique de température pour clim.
Re: régulateur et thermostat de climatisation
Difficile de vous répondre pour plusieurs raisons : 1.Il faudrait plus de précisions sur le fonctionnement interne de l'appareil et sur ce que vous désirez vraiment (genre cahier des charges !). 2.L'étude n'est pas simple et demande forcément une mise au point spécifique, donc longue et coûteuse. 3.Quelles sont vos connaissances pour réaliser une telle modification ? etc...
geoffroy
Je n'ai pas beaucoup de connaissance en effet, mais j'imagine que; sur un climatiseur manuel "spit" , un bouton sélecteur permet de régler la vitesse de ventilateur, un autre sert à régler l'allure du moteur du compresseur . Il faudrait trouver un système de commande de l'allure du ventilateur et du compresseur en fonction de la consigne envoyée par un thermostat. ... Sachant que les moteurs sont à courant continu...
