isolation sous pente de comble
Posté : 21/04/14 16:00
Les sujets sur ce thèmes sont nombreux et les avis divergent. Et biensur , cela dépend aussi des moyens disponible .
Bref,j'ai un grenier que je désire aménager en chambre . Pour le moment, tout est brute, le sol et la sous pente . Chevron apparent . Je vais donc commencer par mettre de la laine de verre entre les chevrons . Pour la suite, la hauteur de la sous pente étant pas énorme, pour un gain de place , je voudrais utiliser comme complément d'isolant, un isolant mince d'une grande marque, multicouches, épaiseur 15 mm, thermoréflecteur, que je compte agrafer comme cela est préconisé . Pour la suite viendrait se placer par dessus des tasseaux ( au lieu de rail allu ) pour la pose de plaque de BA13.
Les avis sur ce fameux isolant mince sont assez divergeant . Mais ne viendrait dans mon cas, qu'en complément . Qu'en pensez vous ?
merci de votre avis ou de votre retours d'expérience .
