Avis sur pose plancher osb sur lambourdes/ dalle béton
mily35
Message par mily35 »
Bonsoir,
J'aurais besoin d'avis sur ce que nous avons prévu.
Nous sommes arrivés à l étape plancher de l aménagement de nos combles.
Nous avons une dalle béton avec les gaines électriques de l étage du dessous qui courent au sol.
Nous sommes partis sur pose plancher dalles osb 206x67 épaisseur 18 (à priori plus solide à épaisseur égale que dalle agglo - me dire si erreur svp) et finition par dessus à venir (type parquet stratifié prévu) fixation dalles par vis, pas de collage entre les dalles.
Lambourdes espacées de 60 cm -est ce que cet entraxe est suffisant?
Isolant posé entre les lambourdes en rouleaux largeur 60 et épaisseur 70 - elle serait donc un peu compressée apres la pose des dalles - est ce une erreur, ne vaut-il mieux pas prévoir une couche moins épaisse que la hauteur des lambourdes?
Nous prévoyons un espace de dilatation mur - dalle de 5mm, est ce suffisant?
Pas de pose de bande résiliente en périphérie des murs prévue, faut il en prévoir une entre des lambourdes et les dalles?
L étage du dessous est notre étage de vie, faut il prévoir pose de film polyane avant d installer tout le" système plancher"?
Merci d'avance de vos conseils et avis.
plancher
bonjour mily35
dans votre cas une alternative est le "placosol" (sans publicité)
= une couche de billes d'argile expansée sur laquelle on pose des plaques de platre renforcées
excellente isolation thermique et phonique
il existe d'autres procédés similaires
mily35
En fait nous avons déjà étudié cette option, mais j'ai peur que l'ensemble soit trop lourd et surtout ce n'est pas vraiment le même budget....
:roll:
