Tubage cheminée pour chaudière gaz
Philip49
Message par Philip49 »
Pour des questions d'humidité, je dois tuber une ancienne cheminée pour une chaudière gaz relativement ancienne (ce n'est pas une chaudière à condensation).
La maison est très haute (15 mètres de la cave au sommet de la cheminée).
Pour des raisons technique d'accessibilité, la cheminée ne pourra pas être tubée jusqu'au sommet de la cheminée. Je vais donc ouvrir le conduit dans le grenier, faire passer le tube souple et refermer. Il y aura donc environ 3 mètres au dessus du tubage avec l'ancien conduit.
Est-ce possible ? Y a t'il un risque particulier ?
Merci de vos avis
Bonne soirée
