Cherche grille pour le moteur du chauffage à air pulsé
francou
Message par francou »
Dans mon appartement, le moteur/ventilateur de mon chauffage à air pulsé est très moche, il date des années 1960, il a un espèce de couvercle rond qui descend sous le double plafond. Je voudrais enlever ce couvercle pour le remplacer par une grille carrée de 70 cm environ. Où pourrais-je trouver ce genre de grille ? Cordialement.
ms83
Message par ms83 »
En GSB il y a toute sortes de grilles decoupables. Mais une photo de votre probleme aiderait surement les contributeurs du forum à trouver des idées.
Bonne journée
