Déf. "reprise intermédiaire" doublage grande haute
Posté : 15/06/16 07:52
Bonjour !
Ma question est en lien avec la description d'un article de CCTP dans l'aménagement d'une salle des fêtes (réponse fictive dans le cadre d'un examen à un appel d'offre public réel datant de 2012).
Je vous poste l'article pour que vous puissiez cerner l'ouvrage en question :
DOUBLAGE GRANDE SALLE
NB : La salle en question fait approximativement 8m de hauteur.
Localisation : En périphérie du local repéré 1.06 : GRANDE SALLE sauf au droit du mur
Sud.
Doublage de grande hauteur de type High-Stil de PLACO ou équivalent, et composé en
particulier de :
- 1 ossature en acier galvanisé, avec montants doublés de 70 mm de largeur.
- 1 reprise intermédiaire adaptée au support type pattes de scellement ou équivalent,
- 1 matelas de laine de roche avec pare-vapeur, 140 mm d'épaisseur pour un λ = 0.035.
- 1 plaque de plâtre haute dureté à faces cartonnées à bords amincis de 25 mm
d'épaisseur.
Complexe bénéficiant d'un Avis Technique du C.S.T.B..
Mise en oeuvre suivant Norme-DTU NF P 72-203-1/2 (DTU 25.41) et recommandations du
Fabricant.
- Montants doubles,
- Les chants apparents recevront une protection équivalente à 1 cm de plâtre dur, avec
traitement de finition des angles par bandes armées aluminium.
- Réalisation des réservations nécessaires aux autres corps d'état.
- Sujétions pour réalisation des parties courbes.
- Fourniture et pose des ossatures et renforts complémentaires assurant la rigidité des
cloisons et la fixation des appareils de chauffage, de plomberie, de sécurité incendie,
accessoires, etc...
- Les ossatures du doublage serviront également de support à l'habillage bois de la
grande salle.
L'isolant viendra en butée contre le cadre dormant de la menuiserie, pour assurer la
continuité de l'isolation.
Dissimulation des joints par enduit de collage, bande d'armature et enduit de finition, ainsi
que les raccordements entre matériaux différents
À charge:
Du lot n° 14 : ELECTRICITE COURANTS FORTS – COURANTS FAIBLES :
La fourniture des conduits I.C.T.L et I.C.A.
Du présent lot : La pose des conduits I.C.T.L et I.C.A. dans le complexe sous la
responsabilité du lot n° 14 : ELECTRICITE COURANTS FORTS – COURANTS FAIBLES.
Fin de l'article.
J'ai eu beau chercher, sur le site de Placo, les DTU et autres normes ou guides CSTB, taper "reprise intermédiaire bâtiment" sur Google, rien n'y a fait. Qu'est-ce que c'est exactement ? Dans quel cas faisons-nous une reprise intermédiaire ? Comment cela se met en œuvre ?
A mon avis, la prescription du système date un peu puisque Highstill ne propose que des rails de 100mm, or l'isolant est de 140mm (ou bien peut-être que l'on considère que l'on peut tasser l'isolant ?? Ou que l'architecte a copié-collé ?), et des parements en BA13 ou 10 il me semble, donc je me suis tournée vers l'autre système proposé par Placo : Megastill. Hauteur maximale 23m, parement de 25mm, parfait, mais là encore aucun détail sur les reprises intermédiaires à part que l'"on choisit cette solution technique dans le cas où on ne peut faire de reprise intermédiaire"... Mais j'en n'ai toujours aucune idée vu que je ne peux pas deviner la nature de cette chose.
Merci d'avance, si les questions d'étudiants sont aussi dans vos critères pour y répondre
Sud.
particulier de :
d'épaisseur.
Fabricant.
- Montants doubles,
accessoires, etc...
grande salle.
À charge:
Fin de l'article.
