Aide et conseils pour rajouter une isolation supplémentaire
Posté : 17/03/17 22:50
bonsoir a vous tous;
J ouvre un topic pour un petit conseil...Je suis en pleine rénovation d un ancien corps de ferme dont j ai fini une première partie(mon logement); j ai 10 cm de laine de roche dans les cloisons coté mur extérieur et 25 cm de laine de verre avec 6 cm de polyuréthane + OSB (pour l isolation entre l étage et les combles)
Je souhaiterai parfaire l isolation entre les cloisons et les murs extérieures de l étage et le plancher des combles...
Je m explique:
Je souhaiterai savoir si il serait bon et meilleur d insuffler de l isolation depuis les combles entre le mur extérieur et l isolation des cloisons car il se trouve que j ai un bon 5 cm entre les cloisons et les murs extérieurs..?Et également de démonter le plancher du grenier afin de rajouter du polyuréthane de 100 mm entre les solives du plancher des combles en plus de laine de verre de 250 mm qui est déjà sur le faux plafond de l étage pour améliorer l isolation
Je m explique:
