quel matériel pour une isolation ?
gillesb2002
Message par gillesb2002 »
Bonsoir , je cherche des renseignements car je prévois de faire des travaux chez moi.
Le sujet.
J'ai un cagibi dans mon appart à la base pas fermé.Il a été il y a longtemps par l'ancien proprio par une cloison bois et fenêtre simple vitrage.
Je voudrais tout remplacer , faire un bati pour poser une fenetre double vitrage et poser une cloison de façon à isoler.
Image[/url]
Le problème c'est que je n'ai accès que par l'intérieur car dehors il y a des linteaux en béton.
Donc pour la cloison il faudrait que j'utilise quelque chose d'assez facile à installer et résistant à l'humidité car c'est comme une cloison extérieure .
Un ami m'a dit de mettre une plaque de bois hydrofuge , faire mon bati après pour la fenêtre , mettre de la laine de verre et fermé à l'intérieur avec du placo .
Avez vous d'autres solutions en dehors d'un mur de briques car trop pénible en ayant accès que d'un coté .
Merci d'avance pour votre aide.
Gilles
Message par JL »
Et pourquoi ne pas mettre une baie vitrée (double vitrage) qui occupe tout l'espace. Ce sera plus cher qu'une fenêtre mais plus de soucis de soubassement.
gillesb2002
Si je mets une baie coulissante je ne pourrai pas nettoyer na vitre a l exterieur a cause des poteaux beton et si j en mets une battante vu le bordel devant je ne poirrai pas l ouvrir.
Mais je crois que je vais mettre une cloison sandwich en alu
wallyishere
Message par wallyishere »
Hello Gilles,
Juste par curiosité... T'as trouvé le bon matériel pour ce genre d'endroit?
gillesb2002
Oui , j ai mis une plaque d alu panel de 3mm cote exterieur pour l avoir que d un seul tenant , puis des panneaux isolant de 6 cm , du ba a3 hydro .
J ai fait une aeration basse , pose une fenetre classique de chez casro posee sur un bati en bois .
J ai aussi rajoute un extracteur
leo92
Message par leo92 »
Salut tous le monde,
Je me suis renseigné sur le sujet et j'ai trouvé un article épaisseur isolation mur
Il est très généraliste et permettra de répondre aux problématiques de certains :)
Léo
Annefnd
Re: quel matériel pour une isolation ?
Message par Annefnd »
Bonsoir Gilles,
Pour ton projet, je te conseillerais d'utiliser des plaques de bois hydrofuge pour l'extérieur, surtout que c'est une zone humide. Pour l'intérieur, le placo hydrofuge serait idéal. En ce qui concerne l'isolation, la laine de verre ou la laine de roche sont de bonnes options car elles sont faciles à installer et très efficaces. Pour le bâti de la fenêtre, tu pourrais utiliser des montants métalliques ou en bois pour assurer une bonne solidité. Assure-toi que tout soit bien étanche pour éviter les infiltrations. Voilà, j'espère que ça t'aide un peu ! Bon courage avec tes travaux. :wink:
