Porte isolante
Philippe
Porte isolante
Message par Philippe »
Quelle est la différence entre une porte isolante et une porte normale au niveau du bati ? Je vais monter une porte isolante entre une partie habitable et le garage. Dans un deuxième temps, je vais monter un mur de séparation pour faire du garage une buanderie + atelier. Je veux pouvoir déplacer la porte isolante pour cette séparation future et mettre une porte normale entre l'habitation et la buanderie... Est-ce que je vais avoir un problème pour monter la porte normale sur le bati "isolant" ?
Philippe
Re: Porte isolante
Personne ne sait ? M'étonne <img src="icons/icon9.gif" alt=":(" border=0 align=absmiddle>
Jacques,
Re: Porte isolante
Message par Jacques, »
Bon , j'ai compris, je m'y colle.
Pour moi il n'y a pas de différence à mettre une porte isolée ou non sur un même bati. Cela peu peut-être, dépendre de l'isolation ( phonique ou thermique, sûrement anti-vol ). Dans votre cas, du point de vue phonique, il n'y a pas une différence de poids, au point de changer le chambranle.
Rassuré ?
Jacques
Philippe
Re: Porte isolante
Rassuré à moitié. Disons que je ne comprends pas pourquoi chez Lap... on me dit le contraire. L'isolation thermique ne se fait pourtant pas par le bati, mais par la porte elle même.
Jacques
Re: Porte isolante
Message par Jacques »
Puique vous parlez de L....., vérifiez tout de même sur le catalogue l'épaisseur d'une porte isoplane simple et une isolée phonique. La différence est peut-être là.
Sergep
Re: Porte isolante
Message par Sergep »
Bonjour philippe et re,re,re jacques,
En principe si vous souhaitez une isolation efficace vous devez remplacer le bloc porte. Que ce soit pour du phonique , du thermique ou de l'anti-effraction.
D'ailleurs le fabricant ne délivre pas de procès verbal
si vous ne changez pas le tout.
Mais rien ne vous empêche d'adapter une porte sur un bâti différent, il suffit d'avoir l'outillage et parfois la patience.
Sergep
Gpif
Re: Porte isolante
Message par Gpif »
Une expérience perso:
la porte intérieure qui donne dans mon garage est une porte isoplane qui a été recouverte de liege en rouleau collé à la colle néoprene. Les isolations phonique et accoustique sont satisfaisantes.
