code erreur E01 sur Brandt BB60
skaag
Message par skaag »
sur un programme coton à 30° ma machine à laver s'arrête au niveau du rinçage avec un code erreur E01. En ré-appuyant sur le bouton 'pause/départ' elle continue son programme mais c'est tout de même contraignant d'être à l'affut du bip d'erreur pour finir le programme. Du coup je ne fais plus de lavage différé. Sur la notice d'utilisation cette panne n'est pas commentée.
Merci pour vos réponses.
skaag
Re: code erreur E01 sur Brandt BB60
Message par skaag »
pour information, voici la réponse du service consommateurs Brandt :
"L'affichage "er01" indique une anomalie de fonctionnement sur le circuit de
remplissage.
Un ou plusieurs éléments composant le circuit de remplissage et leurs
câblages de liaison peuvent être en cause."
ms83
Message par ms83 »
C'est bon de savoir que brandt repond a ce genre de question.
Dans votre cas, puisque vous atteignez le rincage, ca laisse penser que le pressostat est hor de cause. Si la BB60 comporte une electrovane de rincage distincte de l'ecetrovanne d'admission d'eau pour le lavage, je dirais de voir celle si et son circuit...
Revenir à « Forum outillage, électroménager »
