Problème de lave-linge
Olivier
Message par Olivier »
Lors du lancement d'un programme de lavage, elle se rempli normalement, le tambour commence à tourner de plus en plus vite ensuite l'eau s'écoule par terre.
(J'ai ouvert le couvercle et il semble que l'eau sort par un récipient en caoutchouc situé entre la pompe et l'entrée du tambour)
