Je viens d'acquérir une machine a laver de seconde main. D'apres le propriétaire elle marchait bien. C'est pas le cas:l 'eau ne rentre pas (la pression est bonne, le brachement est bien fait).
Que faut-il faire? Est-ce l'électrovanne? Si oui comment la tester?
Merci pour vos réponses.
probleme sur lave linge Candy CBE 87
Re: probleme sur lave linge Candy CBE 87
Il est en effet probable que ce soit l'électrovanne de remplissage qui soit coupée (à moins que ce soit le câble électrique d'alimentation qui soit défectueux ou même votre prise de courant qui ne soit pas alimentée ou mal branchée ?).
Pour vérifier l'électrovanne :
- Débrancher la machine (électricité, eau),
- Ouvrir la machine,
- Identifier l'électrovanne d'arrivée (facile : au bout du tuyau d'arrivée d'eau),
- Débrancher les 2 cosses électriques dessus (tirer),
- Avec précaution, c'est dangereux, mettre le secteur 230 V sur ces cosses (fils de rallonge) : on doit entendre un "clac" caractéristique.
Si vous n'êtes pas trop bricoleur, cela vous posera des problèmes de démontage et surtout un risque d'électrocution ou de court circuit !
Autre méthode : Vérifier la continuité de l'excitation électrovanne avec un ohmmètre. Mais je pense que vous n'avez pas ce moyen de mesure...
