800 et 400 tours/mm clignotent + voyant fin allumé + émission de 2 bips en continu.
Qu'est ce?
code erreur BRANDT BB60 WFH 1161F
Re: code erreur BRANDT BB60 WFH 1161F
plusieur possibilité soit le petit reservoir derriere le tambour (un petit reservoir en plastique blanc avec un tuyau noir ) l'enlever et le deboucher ou alors si elle ne relance pas un programme regarder les charbons du moteur
Moi aussi j'ai le même symptôme sur ce lave linge, je n'ai rien dans le petit boitier blanc, et les charbons de mon moteur sont nickel, il n'y a pas une solution de reset sur ce modèle??
le defaut se situe au niveau du moteur ou tacki
(fil peut etre coupe dans la gaine isolante)c'etait mon cas sur le circuit charbons
