réfrigerateur en panne
hassanali
Message par hassanali »
Mon réfrigerateur de marque Bauknecht est en panne. On attend le moteur tourner mais cela ne rafraichi plus.
Merci en avance de votre aide.
Re: réfrigerateur en panne
normalement, si le moteur tourne, il devrait faire du froid, à moins qu'il n'y ai plus de gaz réfirgérant dans le circuit. Peut-être y a t-il une fuite ou même un tuyau percé suite à un déplacement de l'appareil.
Si vous avez des précisions...
