lave vaisselle whirlpool adp9528
maurice
Message par maurice »
une fuite au joint sur la pompe de circulation, renseignement pris, le joint ne se vend pas en pièce détachée, apparemment, il faut changer tout le bloc pompe (200€)...
avez vous une solution alternative? merci
Re: lave vaisselle whirlpool adp9528
Un joint qui ne se vend pas en pièce détachée ? L'époque de la grande consommation orchestrée par une grande marque réputée (Phil...) !
Ceci étant (j'avais envie de râler), si vous ne voulez pas investir dans une nouvelle pompe et je vous comprends, pour pouvez essayer :
- Soit de réparer le joint qui fuit en l'enduisant de mastic silicone ou bien de produits équivalents d'étanchéïté pour joints automobiles (voyez les magasins d'accessoires automobiles), c'est ce que je tenterais en premier,
- Soit de fabriquer un autre joint (s'il est plat) en le découpant soigneusement au ciseau ou au cutter dans une plaque de joint à découper, on en trouve (pas facilement) dans certains magasins de bricolage ou plutôt de fournitures pour "pros", dont des boutiques spécialisées dans les accessoires électroménagers (voyez les pages jaunes) ou bien pour l'automobile. Attention, prenez une matière relativement analoque à celle du joint défaillant (composition + épaisseur).
Mais pourquoi ce joint a claqué ? Recherchez éventuellement la cause : mauvais montage ? joint défectueux ? inclusion d'une particule ? portées abîmées ? etc ... Car il ne faudrait pas que cela recommence immédiatement !
Bon courage
maurice
merci de ces conseils!
mais le joint incriminé a une forme si particulière qu'il est impossible de le recréer, et de plus un axe tournant à l'intérieur....ça parait difficilement réalisable!
merci quand même!
vaisselle à la main.....
maurice
salut totor, merci de tes conseils, j'ai affiné mes recherches, et j'ai trouvé la pièce en plastique de la pompe, dans un magasin de pièces détachées de toutes sortes, pour la somme de 36€31, au lieu des 200 € chez whirlpool où ils ne dissociaient pas la pièce.... sans doute dans le but de vendre du matériel neuf.......PIRATES....
Eric
Message par Eric »
Bonjour Maurice,
Whirlpool ne peut pas etre traité de pirate, ils fournissent ce bloc turbine depuis toujours. Peut etre que le pirate est le premier magasin qui vous a proposé la pompe complete au lieu du bloc turbine (35,90 euros chez cyberpieces.com) d'ailleur cette meme pompe complete revient à 120,eu maxi .
Il est vrai aussi que certaines marques ne fournissent pas le bloc turbine, et imposent une pompe compléte.(ex. ARISTON)
Voila juste pour dire que certaines marques font des efforts , car ce n'est pas fréquent malheureusem ent de nos jours.
