lave vaisselle :probleme de lavage
skieur
Message par skieur »
mon lave vaisselle miele G647 SCI PLUS qui a 4 ans .
Depuis 1mois environ ne donne plus des résultats satisfaisants de lavage .En utilisant toujours les mêmes produits de lavage et rinçage et malgrè un nettoyage répété des différentes grilles et filtre je retrouve la vaisselle pas trés propre.Existe -t-il des solutions simples ?
Les causes de cette anomalie sont multiples, il faut réfléchir et investiguer (puisque les produits et procédure ne sont pas modifiés) ...
Par exemple, rechercher des "modifications" possibles :
- Lavages moins fréquents qu'auparavant (les déchets durcissent sur la vaisselle),
- Qualité de l'eau (plus grande "dureté" ?),
- Réserve de sel suffisante pour l'adoucisseur interne (contrôler le réglage),
- Bras laveurs en bon état, non obturés ?
- Panne possible de la pompe haute pression (jets insuffisants ?),
- Panne possible du thermostat interne (eau pas assez chaude ?),
- etc ...
skieur
lave vaisselle
Merci Totor
Je vais essayer de mettre en application tes conseils.
Revenir à « Forum outillage, électroménager »
