Bonjour, depuis 4 ans c'était super avec ce LV, et puis voilà qu'il se met à déc...! L'arrêt peut se produire n'importe quand dans le cycle, et (rarement) pas du tout. J'ai commencé par nettoyer la cuve, le clapet de pompe de vidange, la pompe tourne librement et quand il faut. J'ai fait couler le tuyau d"évacuation avec une crosse directement dans l'évier, pour évacuer les causes liées à la tuyauterie. Le débit est excellent, les causes liées à la vidange sont éliminées a priori. Côté remplissage, pas de pb du côté du petit filtre métallique à l'entrée.
J'en suis à la pompe principale, que je viens de déposer et qui est comme neuve, le rotor est super propre, elle tourne très bien aussi...alors QUOI ?
Tantôt je démonterai le tube qui va de la cuve à un pressostat je crois...peut-être est-il obstrué ?
Quelqu'un a des idées ?
J'ai peur de la facture si je fais déplacer le S.A.V. Miele à domicile...
Merci à tous.
