problème scie à ruban
FALCON J-C
Bonjour, je recherche des conseils pour le réglage des scies à ruban. Je n'arrive plus à régler la scie sur les volants, celle ci saute après la première coupe. A vide, avec une lame sans défaut, la scie se déplace et vient en butée arrière à chaque tour. J'espère trouver des conseils ou une adresse de professionel en région Rhône Alpes pour résoudre mon problème.
scie à ruban
bonjour Falcon J-C
normalement le volant du haut de la scie est réglable en inclinaison, c'est lui qui joue sur la position de la lame sur les volants
en dessous de la table et au niveau du guide au dessus de la coupe tu dois avoir des butées latérales (2 roulements en général ou une pièce magique en bois dur sur les vieilles machines) et une butée en profondeur, vérifie que tout est en bon état et bien réglé
Le probléme peut venir aussi d'une lame qui n'a pas été bien brasée, bien en ligne surtout s'il s'agit d'une lame large (plus de 3 cm)
Personnellement ma scie à ruban a je ne sais quel âge, mon beau père l'avait acheté d'occasion en 1947...et elle fonctionne toujours à merveille (aux sécurités prés
Bon courage
Bon courage
FALCON J-C
Merci de me répondre aussi rapidement, en effet ma lame mesure 3.5cm de large, (c'est le max que je peux mettre sur mes volants), je l'ai acheté neuve et je n'avais pas de problème jusqu'au jour ou j'ai voulu scié une bille d'accacia sur la longueur. celle ci ne portait pas à plat sur la table et j'ai dû pousser fort pour faire les quatres faces. C'est à partir de ce jour là que j'ai des problèmes. Peux tu me dire si d'avoir des rainures sur la circonférence du volant inférieur pourrait me créer ces soucis. J'envisage de faire remplacer les caoutchoucs des volants mais à part ces rainure, ils me paraissent en bon état. Moi aussi c'est une vieille que j'ai acheté d'occas. elle est toute en fonte avec des volants de 600. Le réglage est très simple, on jout sur l'inclinaison du volant sup. pour faire rentrer ou sortir la lame.
J'ai encore une question. il m'arrive de ne pas m'en servir de quelque temps, et je laisse la lame en tension: est ce une bonne chose?
A bientôt de te relire
scie à ruban
plusieurs points;
1 - pour débiter "en long" des rondins il faut une lame faite pour cela (dents à crochets, beaucoup de voie) - il se peut que ta lame ait été "tordue" localement - difficil à reprendre - j'ai une lame "tordue", elle ne donne plus des coupes impécables, mais elle tourne encore bien (j'essaye de ne pas la faire tourner trop vite, avec des volants de 600 - à 400 tr/mn)
2 - il vaut mieux détendre la lame quand on n'est pas pour s'en sevir (plusieurs jours !!)
3 - les rainures sur ton volant du bas proviennent de "patinage", elles son surement paralléles et donc sans incidence
Le probléme que j'ai sur la mienne c'est que de la sciure vient se coller sur le volant du bas, et alors la effectivement que la lame joue un peu des castagnettes. Surtout quand je fais du débit en long de rondins (je fais beaucoup d'épointage de piquets en accacia), il faut nettoyer ce volant assez fréquemment
