MON LAVE LINGE NE CHAUFFE PLUS
LOUCHEZ
Message par LOUCHEZ »
BONJOUR A TOUS ! J'ai un gros problème,mon lave linge ne chauffe plus!
marque: thomson "access club" AC5900T
Pouvez vous m'aider a résoudre cette panne? :idea:
MERCI de votre réponse
figo
Message par figo »
resistance chauffante nase
Testez d'abord la résistance (ohmmètre), il est possible qu'elle soit coupée, bien que cela soit assez rare.
Si elle est bonne, recherchez la cause de sa non alimentation : cosse débranchée ? mauvais contact du programmateur (c'est parfois lui qui crée des soucis) ?
Et vérifiez aussi le niveau d'eau dans la cuve, c'est peut être le pressostat en panne (canalisation bouchée ?). Car si le niveau n'est pas atteint, le chauffage ne démarre pas.
Donc, il faut investiguer, rechercher la cause ...
07091992
Message par 07091992 »
Si non branche le sur l'eau chaude.
c'est c que j'ai fait chez moi
xavinou
Message par xavinou »
D'abord, c'est un vieux message sur le forum, la précedente réponse remonte à janvier 2007, je pense que LOUCHEZ à trouvé une solution depuis !!
07091992 a écrit :Si non branche le sur l'eau chaude.
Ce ne peut être qu'une solution temporaire : quelle est la température de votre eau chaude? comment régler pour obtenir les températures préconisées sur les textiles? comment garder la bonne température sur les cycles longs?
