ma cuisinière Rosières avec four à pyrolise me joue un sale tour !
je voulais nettoyer le four avec la fonction pyrolise et le crochet qui ferme la porte s'est enclanché hors de la porte,et ne veux plus "disparaître ,du coup quand je mets mon four en marche la porte est toujours un peu entrouverte! que dois-je faire? pouvez-vous m'aider?
porte four à pyrolise
Le dispositif "coincé" est-il dans la porte ou à l'entrée du four en haut ?
De toute façon, je pense que la seule solution est de démonter (parfois considérablement ....) pour accéder à l'endroit de cette anomalie afin de remettre les choses en l'état (souvent, un simple crochet à dégager d'un ergot, mais peu accesible de l'extérieur).
Notez bien l'ordre du démontage pour remonter dans le même état, cuisinière débranchée (il y a des fils sous tension ?).
