Curieux en effet, puisque l'électrovanne de remplissage est commandée par le pressostat qui la coupe lorsque le plein d'eau est fait.
Avez-vous branché un voltmètre sur la bobine de l'électrovanne pour voir si elle était bien non alimentée (coupée) en fin de remplissage ?
- Si la tension devient nulle et que l'eau passe quand même, il faut changer l'électrovanne qui se coince.
- Si la tension est toujours présente alors que le plein est fait, il faut vérifier si le pressostat coupe bien.
- Si le pressostat coupe bien, il y a sans doute un relais intermédiaire (cela m'étonnerait mais c'est possible) qui est défaillant.
- Ou alors c'est un contact anormal dans le programmateur ou un circuit annexe d'enchainement (dont le relais ci dessus mentionné) qui envoie directement la tension sur l'électrovanne au lieu de passer par le pressostat en série.
Il faudrait d'abord un schéma électrique de cette machine.
machine a laver faure se remplit sans fin
