J'ai un problème de lave-vaisselle... Lors de la mise en marche, j'entends bien la vidange se faire comme au début de tout programme et la cuve se vide normalement. Puis l'eau arrive, je l'entends mais au bout de quelques minutes je n'observe toujours rien au fond de la cuve. Par contre, de l'eau commence à se répandre sous le lave vaisselle !
J'ai exclu la possibilité que ce soit un problème d'électrovanne, car l'eau n'arrive même pas dans le fond de la cuve.
Aussi, j'ai fait un autre test : après la vidange, j'ai mis manuellement de l'eau dans le lave vaisselle avec du colorant alimentaire, et là l'eau qui je voyais se répandre sous le lave vaisselle est colorée.
Pourrait-il s'agir d'une cuve percée ? D'un organe défectueux ?
Merci par avance de m'éclairer.
Fuite lave-vaisselle
- Une cuve percée, ça se voit. En inox, c'est plutôt rare !
- Un organe défectueux ? Oui, tout est possible, mais encore ce n'est pas tellement courant, bien que ...
- Par contre, un tuyau souple mal serré par un collier qu'il faut resserrer ou changer, c'est assez courant. Tout comme une fissure sur un tuyau, ou un desserrage de raccord.
Au fait, Kiproko, quel âge a votre lave vaisselle ?
Parce que les machines relativement récentes sont le plus souvent munies d'un dispositif de sécurité en cas de fuite : Un flotteur dans un bac inférieur (donc sous la machine) commande un contact électrique qui coupe l'arrivée d'eau dès que ce bac se remplit, indice de fuite. Dans ce cas, il n'y a pas d'eau qui peut normalement couler sous la machine tant qu'elle est en place.
Mais, par contre, si la fuite est devant la machine, par exemple à cause d'un joint défaillant ou même d'une plaque de porte déformée pour une raison quelconque (je viens d'avoir ce problème ... sur une machine neuve !), la sécurité ne fonctionne évidemment pas puisque de l'eau coule par devant.
Donc, à vérifier aussi ...
