four à gaz ne fonctionne pas
ninou44
Message par ninou44 »
j'ai acheté une gazinere mais je n'arrive pas à faire fonctionner le four. j'ai changé l'injecteur pour que celà soit compatible avec le butane mais le gaz ne sort pas alors que les 4 feux fonctionnent bien.
si quelqu'un peut me donner un conseil.....
jlv70
Message par jlv70 »
vérifie le tuyaude robinet a l'intérieur du four
mais j'avais une baque de déserrer sur au transport
sinon vérifie le capteur de température près du bruleur
des fois cela bouge (donc cela coupe le gaz)
a+
En complément aux explications judicieuses de jlv70, je me permets quand même de vous mettre en garde contre un "bricolage" sur un appareil à gaz, j'ai le souvenir d'une amie qui fut gravement brûlée aux jambes suite à une fuite de butane résultant d'un bricolage sur radiateur.
N'avez-vous pas une garantie suite à votre achat ?
