Mon lave vaisselle Bosch SGS55M72FF ne vidange plus, le tuyau de vidange n'est pas bouché. J'aimerai savoir comment procéder pour accéder à la pompe de vidange pour pouvoir la contrôler : je ne vois pas comment démonter le lave vaisselle
merci d'avance de bien vouloir me renseigner
Ramt
Depannage de mon lave vaisselle Bosch
Bosch ou AEG c'est la meme chose. Sortir partiellement le lave vaisselle de son encastrement. Le pencher en arriere ce qui donne acces au bas de la machine. Il doit y avoir une plaque de 150mm de hauteur devissable, se trouvant juste sous la porte. Retirer cette plaque et regarder ce qui se passe a l'interieur. La pompe est en plastique noir avec 2 tuyaux (l'un qui y entre et l'autre qui en sort). Les tuyaux sont normalement fixes a la pompe par des colliers en fil d'acier inox. Retirer les colliers avec une pince (c'est pas evidant) devisser la pompe de son support et l'ouvrir en deux en tournant les 2 parties.
Refaire cette operation a l'envers. Bonne chance.
