probleme de chauffe lave vaiselle
cyril1616
Message par cyril1616 »
mon lave vaiselle fonctionne normalement mais il lave a froid et ne seche pas.
j'ai teste la resistance elle fait 32 ohms es ce bon ou pas ?
Il est évident que votre résistance (apparemment bonne : 32 Ohms ==> 1,6 kW environ) n'est jamais alimentée.
Vérifier :
- S'il n'y a pas une cosse de débranchée dans le circuit chauffage,
- Si le programmateur fait bien contact pour chauffer (tension présente),
- Le fonctionnement du capteur de température (il coupe peut être le chauffage dès le départ), c'est lui que je suspecterais en premier,
- Le relais de chauffage, s'il existe.
- etc ...
cyril1616
merci pour la reponse mais je suis novice alors ou se trouve ce capteur et comment voir si c lui qui deconne
merci cyril
Ah, j'oubliais, une "caractéristique" de certaines machines d'une certaine fabrication d'une certaine marque bien connue :
- Parfois, ce sont des fils trop rigides et trop tendus qui se coupent dans l'articulation de la porte (liaison entre le programmateur et les autres circuits, dont le chauffage ...). On découvre ces coupures en testant chaque conducteur à l'ohmmètre. La réparation n'est pas très facile (gros paquet de fils serrés dans une gaine garnie de résine très poisseuse).
Marque, modèle et âge de votre machine ? Merci.
cyril1616
c'est un indesit idl 40 il a un peu plus de deux ans
Nos réponses se sont croisées.
Le capteur de température est en fond de cuve, accessible par dessous.
C'est une petite boîte fixée au fond avec des cosses, il fait un contact ou coupe un contact dès que la température programmée est atteinte.
Ne pas le confondre avec le pressostat (boîte reliée par un petit tuyau) qui coupe l'eau au remplissage.
Si vous avez des difficultés pour ce genre de dépannage, le mieux est peut être d'appeler un dépanneur de SAV, il doit encore y en avoir quelques uns de valables ...
cyril1616
ok merci bon je vais essayer de jeter un coup d'oeil quand meme
Décidémment, nous discutons en temps réel ...
Je soupçonne alors :
- Soit le capteur de température,
- Soit la coupure d'un fil (mais je ne pensais pas au départ à cette marque là),
- Sinon une autre cause à déterminer après investigation (par exemple, une cosse qui serait débranchée sur le programmateur ...).
cyril1616
j'ai demonte le haut de la facade ou il y a les boutons et la il n'y a rien de debranche voila
merci
Puisque vous avez démonté la plaque de façade, profitez-en pour "sonner" les fils à l'ohmmètre afin de vérifier leur continuité, notamment ceux qui alimentent la résistance.
Les pannes par coupures de fils à l'articulation de la porte d'un lave vaisselle sont (je le rappelle) très nombreuses pour certaines marques ...
Revenir à « Forum outillage, électroménager »
