Bonjour à tous je possède un lave vaisselle Bosch SGV 57T03EU acheté il y a 4 ans.
Le programme se déroule correctement mais la dernière minute au compteur dure plusieurs heures, il reste de l'eau au niveau du filtre (trou rempli à moitié), la vaisselle n'est pas sèche...
Merci d'avance de vos réponse.
Fabien
Panne Lave Vaisselle BOSCH
Vérifiez, dans l'ordre :
- L'état, la disposition et la propreté interne du tuyau souple d'évacuation finale (écrasé ? boudinné ? encrassé ? ...).
- L'état du bac de sécurité au fond de la machine. S'il y a de l'eau (même un peu), c'est qu'il y a une fuite dans l'évacuation, le capteur de ce bac (un flotteur) coupe alors le fonctionnement.
- La pompe de vidange et ses canalisations associées, car il se peut que des saletés encrassent les conduits et cette pompe, ce qui expliquerait l'eau résiduelle (le capteur de niveau ne peut alors commander les opérations finales, dont le séchage).
Il y a des produits (un peu agressifs !) de nettoyage des lave vaisselles, essayez déjà cette solution ...
Bonjour crypton.
J'ai vu bon nombre de pannes de lave-vaisselles dues au fait que l'on dépose dans cet appareil des pièces contenant encore des détritus et des restes du repas.
Sans aller jusqu'à laver la vaisselle avant de la mettre dans l'appareil, (ne riez pas, j'ai déjà vu le cas
) il y a tout de même quelques règles à respecter. Les modes d'emploi des lave-vaisselles préconisent tous, sans exception, de débarasser les assiettes et casseroles des résidus alimentaires avant de les mettre dans l'appareil et de prendre surtout garde à ne pas y laisser de la semoule ou du riz, aliments qui provoquent très souvent une obstruction de la pompe ou des filtres.
Un lave vaisselle lave la vaisselle, il n'est par contre pas chargé de remplir, même partiellement, la fonction d'une poubelle.
D'apres ses carateristiques et son age, j'ai un BOSCH du meme genre.
J'y ai eu un probleme de sechage et de brillance: Le detergent etait pris au moment du dernier rincage !
Il a fallut 4 mois et 6 interventions du SAV pour trouver la vrai panne.
Tout ca pour dire que ce genre d'engin a parfois des comportement inattendu et inexplicables.
Tout avait commencé par la mort du module de commande. L'engin se remplissait et se vidait en meme temps et ne faisait plus que ca.
Le remplacement du module a donné le phenomene du cycle incorrect.
Je suppose qu'un connecteur mal enfiché peut donner un peu n'importe quoi.
Essayez donc de bouger tous les connecteurs.
La derniere minute est utilisee pour vidanger l'eau du condensat de sechange. Mais qu'il reste environ 7-8cm d'eau dans le trou n'est pas etonnant. Ce volume depend du volume d'eau entre la pompe et l'evacuation. Quand la pompe s'arrete, cette eau revien en arriere et re-remplis le trou.
Mais si votre vaisselle n'est pas seche, c'est que le dernier rincage ne s'est pas fait avec de l'eau chaude. L'eau chaude sert a chauffer la vaisselle. ensuite par condensation et convection, ca seche tout seul. Si tel n'est pas le cas, le probleme est peut etre bien avant la derniere minute.
L'eau est elle chaude pendant le lavage ?
Cela dit, en dehors de cette periode sombre, c'est un tres bon engin.
complément
j'oubliais de dire que l'eau est bien chaude durant le lavage et que la vidange du cycle se déroule correctement
