La bouilloire ne s'arrête plus
Bonjour à tous et bravo pour ce forum fort utile que j'ai honte de ne pas avoir découvert plus tôt.
Voici ma première question parmi vous :
Ma bouilloire électrique ne déclenche plus lorsque l'eau est suffisamment chaude.
Moralité, il faut être à côté en permanence. Sinon, c'est rapidement l'inondation !
Quelqu'un sait ce qu'il faut faire pour réparer ce petit ustensile bien utile ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
J'ai dit : "Probablement" le capteur bilame (petit dispositif de taille réduite avec 2 cosses électriques, tenu par 1 ou 2 vis ou simplement clipsé, sur la paroi interne du récipient)...
Il faut d'abord ouvrir la bouilloire et expertiser :
- Peut être que le capteur est simplement désolidarisé de la paroi : Le refixer. C'est simple à réparer.
- Sinon, le tester à la température de l'eau bouillante sans le mouiller : Il doit couper sa liaison électrique vers 100°. Je pense qu'il ne coupe pas (contacts soudés intérieurement ?) ...
Si c'est bien lui qui est en panne, il faut trouver "à peu près" le même dans un SAV ou un commerce spécialisé dans la pièce détachée de l'électro ménager.
Reste à savoir à quel prix !
Parfois, cela ne coûte que quelques euros (si vous résidez en Union européenne)...
Parfois (et même le plus souvent) c'est presque aussi cher qu'une cafetière neuve ! Cela dépend des marques, du commerce, ...
Vous pouvez donc tenter le dépannage, mais sans vous faire trop d'illusions.
Tenez nous au courant, merci, cela peut servir à d'autres.
J'ai déjà eu ce problème avec ma bouilloire.
Toutes les bouilloires ne sont pas équipées de capteur.
En ce qui concerne ma bouilloire (ci-dessous), quand l'eau est en ébullition la vapeur fait remonter le capot de la bouilloire , en remontant celui-ci déclenche l'arrêt du processus de chauffe de façon mécanique.
Dans mon cas, le ressort du capot était mal positionné, je l'ai remis en place et depuis, plus de problème...Peut-être est-ce une piste...
Jouhandeau (Marcel)
