Visseuse Métabo en panne ...
florian
Message par florian »
Ma visseuse BST12 Impuls en tombée en panne y'a quelque temps, et je me prends par la main pour chercher et trouver la maladie.
Quand elle est tombée en panne, je venais juste de changer la batterie, et lorsque j'ai appuyé sur la gachette, il y a eu comme un bruit d'arc électrique et puis plus rien ... encéphalogramme plat.
Donc, j'ai ouvert, et ohhh surprise un petit composant genre transistor est là, l'air de rien. Je pense que c'est lui qui est malade, étant donné le type de la coupure. Le souci, c'est que je ne trouve ça nulle part. Je joins une petite photo, pour le cas ou un amateur éclairé pourrait m'aider ...
Il est écrit dessus :
Première ligne : 3H4334
Deuxième ligne : MOROCCO
Troisième ligne : P80NE
Quatrième ligne : 03L -06
Voilà, d'avance, merci de votre aide.
xavinou
Message par xavinou »
Plus d'infos sur ce composant : P80NE 03L-06 : http://www.st.com/stonline/products/lit ... 03l-06.pdf
Cliquez pour télécharger le PDF de 8 pages le décrivant très précisement.
Pour l'instant , je n'ai pas encore trouvé de fournisseur, mais si j'ai quelque chose, je vous tiens au courant (entre autre, je recherche les équivalents)
xavinou
Peut être s'inscrire sur le forum : http://www.abcelectronique.com/forum/fo ... ay.php?f=1 pour demander si un équivalent existe, car celui-ci est obsolete et je n'en trouve pas trace chez les fournisseurs...
Je continue mes recherches..
xavinou
Encore moi !!
J'ai trouvé un fournisseur qui l'a en catalogue et disponible : http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... &x=10&y=13
Y a plus qu'a !!
Euh Florian :
- Etes vous CERTAIN que c'est CE composant qui est "mort" ? (il faut d'abord l'identifier puis le tester),
- Si oui, pourquoi ? (c'est peut être la conséquence d'un défaut qui se situe ailleurs ?)
Modifié en dernier par Totor le 14/08/08 07:51, modifié 1 fois.
maximus
Message par maximus »
xavinou a écrit :Encore moi !!
Y a plus qu'a !!
pour info, radiospares ne fournit plus les particuliers et donc uniquement les professionels. (en plus c'est très chère si l'on est pas dans l'urgence)
mais je n'en sais pas plus sur ce composant ni s'il doit etre incriminé dans la panne.
bonne investigation ;-)
florian
Merci beaucoup Xavinou d'avoir mené tant d'investigations pour me dépanner ... Et je dois pouvoir m'approvisionner de ce composant via mon boulot, si radiospare ne traite plus avec les particuliers.
Totor, effectivement, mon diagnostic arrive vite, mais le bobinage du moteur est passant, le "variateur" de vitesse actionné par la gachette montrerait, s'il était défectueux, des soubressauts au cours du mouvement, les accus sont bons ... il ne reste donc plus que ce foutu transistor, à mon sens en tout cas. Et puis si des fois je me gourrais, j'aurais investi dans un transistor à quelques euros pour rien. Sachant que si je devais changer le variateur ou le moteur, je gagnerais mon argent, je pense, à acheter une machine neuve.
Voilà, merci de votre aide à tous ...
xavinou
Il me semble que l'on peut acheter en tant que particulier, mais uniquement au comptoir (à Beauvais)
florian
A y est, transistor changé, visseuse réparée !!
Merci à tous pour votre aide !
